BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lo Tzagi
Discussione: Lo Tzagi
Vecchio 30 agosto 06, 22:11   #12 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Daygo
Intanto volevo ringraziare tutti per i consigli.Nel sito jonathan ho visto questo pacco batterie ricev.Sanyo - Batterie RX 1100 mA 6V Sanyo;0 per il motore (vedi sopra) che voglio montare puo' andare bene?
ciao, 5 celle sono pochissime, 6V sono adatti per alimentare delle riceventi.
Hai 3 alternative:
Le validissime 500 AR della Sanyo NiCd ( 7 o 8 celle rispettivamente 8,4 e 9,6 V). Costano però molto e a quel punto converrebbero le Lipo
le altrettanto valide Kan 1100 mA NiMh che hanno lo stesso peso delle 500 AR ma hanno il doppio di capacità( il rovescio della medaglia è che non puoi strapazzarle come le NICD e che hanno più resistenza interna il che significa che se con le 500 AR voli 4, 5 minuti a tutta, con le 1100 non voli 10 minuti ma 7 o al massimo 8).
utilizzi le Lipo, 2 celle Kokam da 1250 mAh o anche 3.
( occhio che con 2 dovrai aggiungere peso in punta quindi perdi tutti i vantaggi dovuti dal minor peso.
Se utilizzi 3 celle conta che lo speed 400 6v durerà molto poco, quindi sarebbe meglio usare il 7.2 V.
Argomento eliche: se vuoi usare una 6x3 ripiegabile dovresti preferibilmente usare 7 celle( la 6x3 è duretta da girare e il motore soffrirebbe con 8). Se vuoi usare la gunther bianca vai tranquillamente con 8 celle.
che caricabatterie hai intenzione di prendere?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
