Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 23 febbraio 12, 20:36   #4585 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
culatz...che batterie userai? se non metti una 45 C ti prendo a schiaffi
okkio che in mugen le molle non si scelgono con il colore ma con il numerino che leggi sulla etichetta: numero piu piccolo= molla piu dura.
ESC : metti un neoprene incollato sotto al mambone, tra mambone e basetta mugen.
Accertati di fissarlo con 2 fascette che attraversino solo il dissipatore. Accertati che giri la ventolina alla accensione.
Accertati che il posto dove lo hai ancorato sia flessibile: su mugen io ho tolto la vite che tiene bloccato la parte porta/esc sul telaio....... ora e' sospesa. Tra basetta e telaio ho messo 1 cm di neoprene. Quindi si muove e non sbatacchia!
Verifica tutti i cavi , che non passino vicino a nulla che li tagli, sciupi, consumi.
Usa fascette ma verifica ogni anto che la fascetta stessa non abbia danneggiato i cavi fra loro.
FALLO prima di girare, cribbio, per non piangere DOPO!
Sul mamba metti START su LOW e punch.......basso ( prova tu) ma con 60% non perdi nulla.
bimoto non รจ collegato
