Carissimi amici ed amanti delle riproduzioni, passo ora a presentare il particolare dell'attacco delle semiali. Il sistema si basa su comuni baionette metalliche che scorrono su binari di legno nella radice dei longheroni. Volutamente, al momento, ho lasciato aperte le asole dei longheroni così si può vedere la soluzione adottata. Si consideri che i coltelli di collegamento lavorano in piano e paralleli: quello ant. è in acciaio 16x2x270 ed il post. in alluminio 15x4x130 e funge anche da punto di collegamento ed allineamento delle semiali. Ovviamente si distribuiscono a metà per semiala e lo scorrimento avviene a ghigliottina. A mio avviso, si realizza così un sistema semplice, leggero e pratico sia per il trasporto che per la fase di assemblaggio . L'ala, come la si vede pesa, a lordo dei coltelli, circa 750gr. Arrivederci e sempre buon lavoro.
Ultima modifica di falcoross : 23 aprile 15 alle ore 13:28 |
