Originalmente inviato da flyman1 Quando si usa un sistema FBLess, conviene montare le sfere corte dal lato dei link della testa. Si guadagna in risoluzione (ciclico) ma sopratutto in robustezza in quanto la leva (rispetto al punto di entrata sul piatto) viene ridotta drasticamente. Con il FBLess lo sforzo in quel punto aumenta notevolmente. (anche in caso di colpi)
Con questo stratagemma, il piatto 8 fori di matteo lavora da almeno un anno
Provare per credere.
MC |
Perdona la mia ignoranza. Sul piatto, sia esso a 4 o a 8 fori, è meglio montare uniball corti o lunghi? Mi pare che Gaui m2 ci siano anche lunghi, mentre m2,5 ci siano solo corti. Io ho montato il piatto nuovo a 4 fori e uniball m2,5 corti, tutti e 4. Quelli di scatola sulle manine non li ho mai toccati, non ho mai avuto problemi.
