Originalmente inviato da rikysat ciao Mauro ,tutto ok, e che visto le mie doti di volo volevo fare un secondo modello di scorta ma la colla rimane sempre un problema sul depron non si riesce a carteggiarla |
ciao riky
segui il consiglio che ti hanno dato e usa Le colle alifatiche piu facili da carteggiare.
Altrimenti al posto di verniciare il depron nudo, ricoprilo con uno strato di modelspan,o carta di riso, o dicasi anche carta cinese ecc , altrimenti carta velina leggerissima!
Metodo: prendi un foglio di plastica trasparente và benissimo quella usata per i lucidi, ci stendi sopra il modelspan, poi con una miscela di vinavil e acqua al 50% inizi a pennellarlo per tutta la sua superfice facendo attenzione a distribuire la colla in maniera uniforme.
Aspetti quanche minuto che la carta si impregni bene, e poi prendendola per i bordi la applichi sul modello aiutandoti a stenderla con un tampone di panno "cotone".
Non ricoprire il modello con un foglio unico , ma ritaglia prima di passarci il collenta dei pezzi di medie dimensioni che poi si andranno a unire sul modello.
Dopo circa 12 ore si saranno asciugati e incollati perfettamente, spariranno anche eventuali grinze per via che il vinavil funge anche da tendicarta .
se usi modelspan ha un leggero potere termorestingente, quindi una volta asciutto con un phon puoi tendere le parti ancora un pò lente...
Il modelspan esiste di diverse colorazioni , quindi puoi evitare la verniciatura, altrimenti una leggera carteggiata a modello asciutto con carta 400 e poi lo vernici con quello che vuoi.
Ps| se la ricopertura è stata fatta a dovere senza aver lasciato fessure che mettono a nudo il depron puoi usare anche vernici acriliche spry
