Originalmente inviato da eupon senti, puoi fare un albero tondo in carbonio, due tubi da 10mm uniti con uno da 8mm...come buttafuori userai un tondino sempre in carbonio da 4mm, per i bomi puoi usare tubi da 8mm a cui monterai eventualmente le gallocce dei bomi dea....come vang potresti usare quello dea, ma qui ti consiglio di prendere quello da tdmodel...le crocette te le puoi costruire facilmente con tubicini di alluminio....insomma se vuoi risparmiare e fare comunque le cose per bene si può....non so se hai a disposizione negozi di modellismo ben forniti (soprattutto per tubi e tondini in carbonio), altrimenti puoi ordinarli da schaller compositi, ti servono 2 tubi da un metro di 10mm di diametro, uno da 8mm, un tondino da 4mm....non so se ce li ha anche tdm, chiedi, di sicuro ti farebbero comodo i biscottini e i ganci 87b... |
grazie eupon ora vedo, qui nn cene sono negozi di modellismo forniti hanno 4 cose forse a palermo posso trovarli oppure vedo un po se li ordino.
vi faro sapere
