Originalmente inviato da Axl_74 Mi chiedo come mai una funzione così basilare non ci sia...
...e nessuno si lamenta per questo |
La funzione che cerchi non sarà credo mai realizzata perchè Futaba non la prevede nemmeno sulle sorelle superiori giacchè non è li che desidera impostare la corsa di un comando. Tu parli di un interruttore ma giacchè la finestra riporta anche comandi proporzionali dovrebbe ovviamente prevedere li anche la corsa di questi. Di base devi lavorare con lo AFR se vuoi impostare la corsa di un comando e specificatamente alla Tua richiesta, vai proprio su AFR del comando a cui hai associato un interruttore e decidi i due o tre punti (a seconda del tipo di interruttore) che desideri avere: nel caso di un int. a due pos. dovrai modificare i punti 1 e 5 e nel caso di un int. a tre pos. dovrai modificare i punti 1, 3 e 5.
