Originalmente inviato da Naraj Di solito sulle istruzioni di un regolatore generico scrivono:
Tensione massima 20 Volt.
Tensione di uscita 5 oppure 6 Volt.
Corrente max erogabile 2 Ampere.
Se non ci sono scritte altre limitazioni, questo regolatore può erogare 2 A di corrente massima anche se usato con batterie di 20 Volt. La potenza dissipata dal regolatore rientra nelle sue caratteristiche di targa.
Naraj. |
Attenzione che non è cosi' per tutti i costruttori, perchè la massima in ingresso e la massima in uscita non prevedono le stesse condizioni in quanto la massima corrente in uscita dal BEC si ottiene SEMPRE e solo con la mininima in ingresso(generalmente 2 LIPO 8,4v)
