Problemi testa rotore Heliup (TREX 450)
Ciao,
Possiedo un trex 450XL Full upgrade by heliup, volevo una delucidazione sul montaggio del Main rotor Hub (cod: CLP00133), ovvero quanti o-ring bisogna posizionare per lato sullo spindle?bisogna inoltre aggiungere qualche rondella?
Vi chiedo questo in quanto montando correttamente le "manine" portapale secondo le istruzioni sul sito heliup (cod: CLP00134 Main blade grips with thrust bearing)e 2 soli o-ring in gomma per il main rotor hub ho troppo "gioco", ma se metto 4 o-ring non riesco ad agganciare le manine in quanto lo spindle risulta troppo corto.Sarei grato se qualcuno con tale upgrade riuscisse a darmi alcuni consigli su come settare al meglio la testa rotore.
Come vi trovate con questo upgrade?
Grazie per l'aiuto!
mmv9000
