Originalmente inviato da gotosan Nella carica di una batteria al piombo si cerca di evitare di superare una certa tensione, nella carica delle ni-cd o ni-hm si rileva la caduta di tensione (delta peak), per questo motivo non puoi utilizzare la modalita di carica ni-cd o hm per le piombo.
Accadrebbe che in attesa del picco di caduta il carica continuerebbe a fornire la corrente di carica innalzando continuamente la tensione.
Un saluto
Riccardo |
Grazie gotosan per la spegazione!........ma ancora un chiarimento!
Se io utilizzo un CB (es. ultramat 14) e NON imposto il delta peak ma imposto soltanto il timer (es. 60 min) calcolando il tempo massimo di ricarica e possibile che eviti il continuo innalzamanto della tensione (il display ti consente di monitorare la tensione di carica della batteria)? magari staccando il CB appena la batteria comincia a scaldare?
Grazie ancora per la risposta e per la velocità!
Andrea
