Originalmente inviato da Archi A questo punto una domanda è d'obbligo, ma quanto assorbono questi servi?
Sono mica per caso compensati in corrente, per cui più la tensione scende più aumentano il loro assorbimento di corrente (per mantenere costante la potenza).
Tenete anche conto che non è solo la potenza del BEC, in queste situazioni contano molto anche i fili e soprattutto i connettori in cui tutta questa potenza deve passare.
Ti suggerirei anche di controllare che tutte le spinette siano molto ben inserite ed eventualmente farei anche una verifica con un second bec, vedi mai che i problemi derivino da una saldatura fredda.
Ciao. |
No no tutto funziona....é sotto carico il problema....
