Originalmente inviato da ddtvela Ciao a tutti avrei qualche domanda per la progettazione di un piccolo dlg (< a 1 m aa).
La prima: qual'è il valore o il range di valori che normalmente si usano per il rapporto volumetrico di coda?
La seconda: cosa cambia se lo stabilizzatore (normalmente avanti al direzionale e che è distanziato dalla fusoliera con uno spessore che permette di avere la giusta escursione della parte mobile sia a cabrare sia a picchiare) si monta sopra o sotto la fusoliera?
Non sono riuscito fino ad ora a trovare informazioni esaurienti sull'argomento per cui vi ringrazio per le vostre risposte.
Ciao Domenico |
DLG onboard camera vol.4 - YouTube
tra 45-52 mi sembra un buon compromesso.... In genere pianetti grandi 2.3/2.5 dm^2 vanno meglio di pianetti piccoli, ricordo di alcuni modelli da f3j che soffrivano a causa dei pianetti che non volavano... Corda in genere 8.5 cm alla radice... Ricorda che il rapporto volumetrico è influenzato dalla lunghezza del braccio di leva della fusoliera
http://www.baronerosso.it/forum/aero...lizzatore.html
