Dimenticavo Bat!!!
il consumo che tu hai riscontrato (23A) sembra più vicino ad un utilizzo con tre celle...io ho un feigao da 3700 giri/volt che impiegato su una ventola da 66mm (con 6 pale, no wemotec) ciuccia con tre celle da 3100mA e con il "labbro" circa 25 ampere....ora mi viene da pensare che un 3400 giri/volt come il tuo mpx con tre celle consumi poco meno ovvero quello che tu hai riscontrato, 23 ampere.
Tieni presente che la ventolina è paragonabile ad una wemotec (ho installato lo stesso motore sulla mini wemotec da 68 mm e consuma uguale) quindi mi viene da pensare che il tuo pacco lipo da 4 si comporti come uno da tre....una cella difettata, oppure scarica...ci deve essere una spiegazione...
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
