Originalmente inviato da mikegt76 Ma aldilà di un eventuale centralina che gestisce una doppia batteria e bypassa la ricevente i classici pacchi nimh a 5 celle, quindi a 6v, quanti Ampere possono erogare?
Sulle lipo è sempre scritto 20C 35C 40C etc... mentre sulle nimh non ho mai letto niente oltre la capacità in mah.
Con una centralina adeguata posso continuare ad usare le nimh o devo passare alle lipo per forza?
Che cosa mi consigliate? |
se usi le nimh, la capacità di scarica dipende, oltre che dalla qualità, anche dal formato, le stilo non credo possano erogare in sicurezza più di 4 o 5 ampere senza avere un calo significativo di tensione, se usi le sub-C invece problemi di assorbimenti (parliamo di impianti rx) non ne hai, infatti negli alianti, spesso si preferisce installare le nimh per la semplicità di utilizzo e per il loro peso (si preferisce mettere batterie piuttosto che piombo)
