Originalmente inviato da telemaster Per lo stabilizzatore utilizza un asta rigida di legno con alle estremità barra filettata 3mm e relative forcelle. E' un sistema ottimo e anche economico.
Per il direzionale ti conviene utilizzare i comandi push pull, in cavetto trecciato di acciaio!!!! |
L'asta rigida in legno l'ho già utilizzato per l'altro modello ... e ho fatto una fatica bastarda per farcene passare 2.
Questo ha la coda più rastremata del primo e quindi non ci starebbe ... se poi ci devo infilare pure due pull-pull ... addio non ho più spazio manco per uno spillo.
Domani farò un giro per negozi e vedrò come si comportano le varie soluzioni.
Intanto grazie a tutti
Ruggero"
