Originalmente inviato da macco bum Eux non e' pratica con le batterie lunghe tipo le flight power 30c non si chiude bene va forzata un po' .a poi lo hai provato ? Quanti gradi ti sono venuti a centro stik ? E' reattivo nei cambi passo veloci ? |
Ciao sono un po' in ritardo sul collaudo, allora ho ottenuto -12 +0 +11 e di ciclico un +9° per ale ed ele, sono riuscito a sollevarlo in aria a un 20cm da terra in casa, ha un leggero sbacchettamento in coda ma sembra come un piccolo tremolio veloce, per la canopy in quella originale ci stanno le 1300 della gigapower ma rimane picchiato, necessita di pesi in coda.
Spero domani di collaudare il tutto all'aperto e speriamo in bene.
Domanda, sul regolatore originale align cosa avete scelto per:
il timing tra: low - mid - hight
throttle response speed tra: standard - medium - quick
ciao ciao
