Ho un problema SERIO di vibrazioni...
con la keycam#11 il video è proprio "Mosso"... inutilizzabile, peggio che con mcpx.
Allora ho provato a bilanciare le eliche una alla volta... ma non riesco a eliminare completamente le vibrazioni.
Va un pò meglio ma il mosso ad alta frequenza sfoca il video... sono un pò deluso, mi aspettavo di più... proverò a bilanciare meglio, sempre che sia possibile.
E' un peccato perchè il suo tipo di volo per i video è perfetto.
Ed ecco cosa ho fatto per le luci:
ho smontato un vecchio trasformatore da 6V, il filo del primario è effettivamente troppo sottile, utilizzabile elettricamente ma fastidioso da manipolare.
Allora ho preso quello del secondario, un pò più grosso dei fili dei motori, e questo non va bene, dovrei fare al contrario, utilizzare i fili originali per le luci e quelli maggiorati per i motori, ma il lavoro è gravoso... bisognerebbe risaldare tutti i connettori e non ne vale la pena.
I fili sono passati tranquillamente all'interno dei quadrelli, quindi niente colla, nastro o altro. Il filo è smaltato e se si fa con un minimo di cautela tiene l'isolante e non crea problemi col carbonio dei quadrelli.
Purtroppo un filo così grosso ha aggiunto un paio di grammi, e senza led.
Poi ho saldato direttamente al filo rigido due led puntati sulle eliche bianche, uno bianco e uno blu (avevo questi).
Dietro metterò due rossi puntati alla gabbietta della corona coperta con carta semiopaca, a mò di luci di posizione...
Ho usato una resistenza da 220 Ohm, che se attenua di molto la luminosità, ne alscia a sufficienza per visualizzare le eliche e abbatte drasticamente l'assorbimento dei led che per i bianchi arriva anche a 150mAh... x4 fanno ben 600mAh...
Tutto il cablaggio si attiva inserendo un connettore preso da una lipo mcpx nella relativa presa saldata alla RX.
Appena possibile le foto.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
