Aggiasbaglià!!
E' il Robbe Lader 6 e non ha il Delta Picchio.
Ha 2 uscite da 60mAh, due da 150mAh, una da 180mAh e una da 600mAh per le Pb.
Uso le due uscite da 150, per questo ho 300.
Di solito carico con un timer per 16 ore a 1/10
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
