Vecchio 22 febbraio 12, 14:34   #102 (permalink)  Top
fabiovitti
Data registr.: 31-10-2002
Io penso che forse fare la cappottina o qualsiasi altro master con la balsa non sia il massimo.
Quando tiri il vuoto per termoformare rischi che la balsa venga deformata e se vuoi fare altre termoformature dello stesso pezzo devi rifare anche il master.
Pertanto io userei dei legni piu duri: compensato oppure abete facilmente recuperabile dalle assi dei bancali in legno. Si rifinisce sempre poi con stucco metallico.
Se poi si è un po' più pratici e non si hanno problemi di 'puzza' si può usare la resina poliestere molto più economica della epossidica ma adatta allo scopo.
Il lavoro da fare diventa più di carrozzeria, quindi bisogna essere pratici anche con lo stucco metallico.
Io lavoro così.
Purtroppo la termoformatrice ce l'ho in testa da molto tempo ed ho rimediato anche i materiali per farla, ma il tempo è sempre tiranno.
