Originalmente inviato da Pilota Solitario Grazie Max, molto cortese da parte tua ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ho notato, però, che usi coprire la ricevente in 2,4 per proteggerla dalle vibrazioni.
Ho letto in proposito che queste nuove riceventi devono essere lasciate scoperte in quanto riscaldano molto e possono andare in tilt.
E' sufficiente fissarle da qualche parte con il velcro oppure con la gommaspugna dura e biadesivo.
Io ho appena finito di realizzare il pacco batterie con 5 elementi cannabis affiancati da 2700mA.
Attualmente è in fase di scarica per poi attaccarlo pomeriggio, solo che con il mio caricabatterie Graupner riesco a fare erogare come minimo 300mAh e non 270mAh necessari.
Magari lo tengo in carica un paio d'ore in meno? |
Hai notato bene.
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Le vecchie (e buone) abitudini sono difficili a morire e le vibrazioni dei motori a scoppio non fanno bene all'elettronica.
Inoltre sono più di due anni che volo col "cappottino" sulle riceventi e non ho mai avuto problemi.
Anche la batteria ha il cappottino, serve a proteggerla dal freddo!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Non conosco il tuo graupner, ma dovrebbe avere il "delta peak" che toglie carica quando sente che la batteria è arrivata, comunque al limite staccale un piao d'ore prima.
Io uso un cinese turnigy, clone di un noto caricabatterie, con il quale carico un po di tutto senza problemi.
Max
