il pacco è un sanyo nuovo con una 10ina di scariche alle spalle prima usavo il robbe iltimate e mi trovavo benissimo semoplice ed intuitivo mentre questo triton lo vedo più ostico ma ce l'ho da 2giorni....il robbe è in assistenza....
Originalmente inviato da gotosan Il carica batterie sà che il pacco è carico quando vede che la resistenza interna scende (pochi mV per cella), a quel punto stacca la carica.
Se il pacco ha qualche cella difettosa si possono avere falsi picchi con conseguente stacco della carica, questo avviene in particolare nei primi minuti di carica (10 minuti di PEACK DELAY AT START son eccessivi).
Se dopo la fine carica si fà partire immediatamente una nuova carica la lettura del delta peack rischia di non esser fatta,in quanto la resistenza interna del pacco continua a scendere con conseguente cottura delle celle.
Il fatto che il pacco sia da 1500 non determina necessariamente che la carica presa sia equivalente.
Un saluto
Riccardo |
