Discussione: Proposta...
Vecchio 30 agosto 06, 14:46   #1 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Proposta...
Vorrei lanciare una idea nella speranza che qualcuno abbia la voglia di provare a realizzarlo...
Partendo dall'idea del "lipo saver"....
Per sfruttare al massimo i motore senza il rischio di fumarli vorrei realizzare un circuito da inserire tra rx e regolatore, che tenga sotto controllo la corrente assorbita e diminuisca il gas quando questa supera il livello impostato.
Tutto questo per poter utilizzare un elica che dia in volo il massimo assorbimento senza la paura di sforare quando si e' in fase di decollo e si da gas a manetta.
Mi spiego meglio...
Se l'elica ideale per il mio motore e' una 11x7, e in volo questa elica mi permette di stare sotto il limite del motore, la stessa elica a terra(da fermo) e quindi anche durante il decollo, o durante un overing sfora abbastanza pesantemente l'assorbimento ideale del motore, e questo mi fa rischiare di fumare il motore anche se tutto e' calcolato per il massimo rendimento....
Il lipo saver, se non vado errato faceva la stessa funzione tenendo sotto controllo la tensione, e spegneva o abbassava il gas quando questa scendeva sotto il livello stabilito.
Qui vorrei solo abbassare il gas (non spegnere ovviamente)quando la corrente supera un livello stabilito.
Per chi sa usare un microcontrollore non dovrebbe essere un problema realizzare qualcosa di simile.....
Ciao!
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
