Discussione: jupiter thunder tiger
Vecchio 22 febbraio 12, 10:40   #3 (permalink)  Top
pil44
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
se non è un modello veloce (e non lo è), la soluzione migliore è cambiare il modello con uno fatto per correre, con profilo sottile e meno ala, se è quello che cerchi. Con la forza bruta ci fai poco perchè la resistenza aerodinamica del modello cresce col quadrato della velocità, il che significa che per raddoppiare la velocità del modello ti serve un motore che tiri 4 volte di più, mica bruscolini. Per esempio un 46 (7,5cc) tira attorno ai 2,5/3Kg statici, per un motore che tiri 12Kg statici ci vuole un 50cc (solo un esempio paragonando i tiri statici). Vedi tu.
Possibile modello per il Rossi: magnumr
il negozio di modellismo del paesello ha sia il magnum che il velocity......
e credi che non li guardi mai????
però prima di avventurarmi con un modello nuovo volevo vedere se il Rossi ( preso usato ) funziona a dovere.....
quindi il mio film sarebbe
imparo a volicchiare con thunder e il 46
metto il rossi nel thunder e vedo se funziona( se funziona..)
tolgo il rossi dal thunder e installo un asp .51 ( che sarà il motore definitivo)
modellino nuovo veloce con rossi....
più che a volare a dire la verità mi diverte un sacco il monta smonta cambia prova gira.....e visto che la mia esperienza è zero spero che in questo modo...più gli aiuti che mi fornita mi facciano prendere un minimo di imparaticcio....
un saluto ciao e grazie della pazienza....
P.S.: meglio il magnum oppure il velocity??
il velocity con ali più a tringolo dovrebbe stallere un pò meno ed essere meno cattivo??
magari è anche più lento....
riciao...
pil44 non è collegato   Rispondi citando
