io penso che tu hai il passo al rovescio quindi quando togli il gas vai a +9 ma il modello e' a terra quindi entra in vibrazione..
poi le pale non sono troppo lente..il problema e' che quando i giri calano il modello e' a terra e il passo e' a +9 ruotano sulla pinza andado a impattare con la coda.
anche che tu le stringessi non risolvi il problema..
un po' come quando siamo in volato rovescio che richiamiamo il modello verso l'alto quindi con comando a picchiare..se esageriamo i giri calano e accate il boomstraike
anche al nostro amico succede la stessa cosa passo positivo pochi giri... boomstrake..
questo e' il mio pensiero..
p.s occhio che se abbassi troppo velocemente lo stik il modello potrebbe decollare...
Ultima modifica di davide1936 : 22 febbraio 12 alle ore 11:33 |
