Sei completamente fuori strada al 100% su tutti i fronti...
Inanzitutto anche i giocattolini da 50E oggi montano motori brushless che costano anche meno dei brushed dopo la loro alta diffusione...
Elica: meglio bipala poiche' fa meno attrito. All'inizio va bene in plastica: piu' sicura in caso di urti con rami etc.
Motore: la bonta' di un motore non dipende dal numero di kv dentro un certo intervallo... dipende da molti fattori: cuscinetti, magneti, propensione agli alti regimi, coppia etc
In generale piu' e' lungo piu' ha coppia e quindi tira eliche piu' grandi...
Il motore che hai indicato e' di scarsa qualita', forse inferiore a quello che hai gia', poi va visto se ti entra nel supporto... io metterei un leopard cassa 28...
Regolatore: va dimensionato al motore/batterie e DEVE essere raffreddato a liquido quindi quello che hai indicato non va bene... per uno scafo di tali dimensioni dovrebbero bastare 60/80A..
Batteria: resterei su 3 celle 11.1v intorno ai 30C di scarica, magari con piu' capacita' tipo 2200mAh per avere piu' potenza (2.2*30C=66A) e maggior durata...
Se passi a 7.4v avrai meno giri motore, 2*7.4V avrai troppi giri, tropo peso e troppo spazio...
Quando hai settato tutto questo devi passare alla ricerca di assetto giusto ed elica giusta monitorando costantemente le temperature motore, esc, batteria...
Se pero' sei a digiuno di tutto questo ti consiglio di farti le ossa con lo scafo che hai preso cosi' com'e'...
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
