Vecchio 22 febbraio 12, 10:12   #473 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da billyflora Visualizza messaggio
allora , i led a cupola hanno tutti un angolazione di luce.. basta chiedere dei led con l'angolatura più aperta..
Esistono led smd sia a bassa tensione,che come dice baracca1 quelli ad alta luminosita che funzionano a 12v.. ma basta prendere quelli a bassa tensione..
Non credo che ci sia bisogno di acquistare dall'estero per queste cosine... per fabiogiubby che abita a torino non credo abbia problemi a reperire un negozio di elettronica,quindi compri al volo senza attendere 20 giorni..e magari brutte sorprese.
n°4 led (colore quello che vorrai tu)5mm,con apertura di fascio luce massima disponibile dal negoziante..
n°1 led ad intermittenza(funziona lui da solo senza aggiunte,colore che vuoi)5mm
Un connettore maschio ed uno femmina sempre i più piccoliche a a disposizione il rivenditore(io ho preso delle liste,che praticamente sono 10 connettori attaccati in sieme e tu ritagli quello che ti serve, a mè li ha venduti assieme,cioè una striscia M ed una striscia F tutto a 2€.
Tutti fili del cablaggio li ho recuperati dal mouse rotto..
Le piastrine in alluminio le ho recuperate e ritagliate da un pezzo che avevo in cantina(ho scelto l'alluminio che non conduce corrente)
la colla a caldo la si trova ovunque..ferramenta..centro commerciale.. obi... leroy m..ecc
certo il termorestringente ed nastro adesivo..
Ti ringrazio! Se non recupero i fili e la piastra di alluminio hai consigli su dove potrei trovarla? I Fili bastano dei comuni cavetti bipolari?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
