Originalmente inviato da liftbag Con calma, mi sto interessando ad un acquisto mirato di led smd ad emissione tra 170° e 180° con relative resistenze.
Io preferisco luci di navigazione vere, quindi quantomeno verde sul lato sx e rosso sul lato dx, con schermatura che impedisca di vedere i due led di direzione dallo stesso lato e fascio comunque diretto ai rotori.
Poi pensavo a due led blu sui pod di coda che illuminano i rotori ed uno bianco fisso in poppa.
Infine un led intermittente bianco sulla pancia.
Ho iniziato a scorrere il catalogo Mouser Electronics, dove si trova tutto.
I prezzi sono buoni, l'unica pecca è che spediscono solo con corriere espresso a cifre tra i 20 ed i 30, ma la roba arriva in massimo 2 giorni. |
come darti torto?
però 20/30 solo di spedizione... tanto vale prendere un kit già pronto e cablato.
però i led blu contro i rotori neri... uhumm.. forse incollando due strisce di stagnola sotto l'elica....
avevo pensato anche io a led di colore diverso per le eliche frontali, inoltre illuminandole direttamente più che vedere i led si vedrebbero loro colorate...
ci sono led ad alta luminosità sia verdi che rossi, e se non ricordo male non vanno a 12V.
poi uno bianco verso il basso, e due blu dietro...
Ho un paio di led bianchi molto luminosi, ma devo misurare l'assorbimento.
Inoltre ho notato che già a 3.8V sono al limite...il colore vira un pò, quindi un minimo di resistenza credo sia d'obbligo per non rischiare di bruciarli.
Domani passo al negozio di elettronica... poi devo recuperare i fili smaltati, trovare un sistema per un isolamento sicuro, un microswitch, ed è fatta... le luci sono obbligatorie su questo modello.
Però vorrei trovare il modo di stampare una canopy decente su carta, in modo da renderla semitrasparente per poterla illuminare da dentro, metterci dei colori ben riconoscibili, e poi spruzzarla di spray trasparente per irrigidirla e impermeabilizzarla.
Ho visto che qualcuno si è cimentato con le canopy dell'mcpx... questa dovrebbe essere una passeggiata in confronto...
consigli???
