Originalmente inviato da Blekmacigno Azz...in casa ho led bianchi di tutte le misure e solo uno blu da 5mm....
Ora devo però recuperare dei fili sottili....ci vorrebbero dei fili di rame smaltato, magari recuperati da un vecchio trasformatore....ma il problema è che bisognerebbe prima isolare bene i quadrelli in carbonio...non si sa mai, con un urto potrebbe togliersi lo smalto e mandare tutto in corto...
L'ideale sarebbe passarli all'interno, insieme all'alimentazione dei motori..
Si tolgono con facilità i blocchetti portamotore?
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk |
Con calma, mi sto interessando ad un acquisto mirato di led smd ad emissione tra 170° e 180° con relative resistenze.
Io preferisco luci di navigazione vere, quindi quantomeno verde sul lato sx e rosso sul lato dx, con schermatura che impedisca di vedere i due led di direzione dallo stesso lato e fascio comunque diretto ai rotori.
Poi pensavo a due led blu sui pod di coda che illuminano i rotori ed uno bianco fisso in poppa.
Infine un led intermittente bianco sulla pancia.
Ho iniziato a scorrere il catalogo Mouser Electronics, dove si trova tutto.
I prezzi sono buoni, l'unica pecca è che spediscono solo con corriere espresso a cifre tra i 20 ed i 30, ma la roba arriva in massimo 2 giorni.
