Vecchio 21 febbraio 12, 23:21   #4187 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Buongiorno.
ho un problema,e gradirei vostre opinioni e considerazioni.
prima vi espongo il setup del modello:
450se a cinghia
Microbeast V1
3X HS5065MG piatto
1X S9257 Coda
ESC Castle Creations 50A con bec switching da 5 amper
Motore neumotor
Tx DX8
rx AR6255
e dalla estate scorsa che ho il seguente problema:
dopo alcuni minuti di volo,il modello viene giu a tutto passo negativo.
prima davo colpa alla dx8 e riceventi non proprio moderne ar6100.
ora che la radio e stata rivista dalla assistenza e ho cambiato riceventi,
non avevo piu avuto problemi,solo che facevo voli brevi.
domenica testando una nuova lipo e quindi ho allungato i tempi di volo,
il problema si e' ripresentato,ero a un metro da terra in hovering in atterraggio.
ha fatto un rimbalzo da canguro con il passo all'improvviso tutto negativo.
ed poi e caduto di lato con svariati danni.
ora,secondo voi puo' essere il microbeast?
si si ho controllato spinette e connettori tutti perfettamente saldi e assicurati con buon bi adesivo.
ma perche' per piu di 6 mesi tutto bene?
grazie
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Avendo avuto esperienze negative con il bec dei castel credo anche io che possa essere un problema di bec.
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ecco cosa ha risposto Stefan Hornstein:
Ciao Egidio,
può forse essere un problema di elettricità statica causata dalla cinghia. Ho sentito parlare di problemi simili che si verificano sul RJX Extreme 50/90 in cui le scariche elettrostatiche sballano completamente il Microbeast. C'era qualche segno di malfunzionamento del Microbeast?
Consiglio di aggiornare all'ultima v3.0.8 perché con questo firmware almeno si otterrà una indicazione: in caso di soft reset in volo il LED di stato inizierà a lampeggiare. La versione 1 non ha questa caratteristica.
Io procederei prima di tutto all'aggiornamento del firmware. Poi farei una verifica sulle possibili scariche elettrostatiche (su youtube ci sono parechi video su come procedere) e in ultimo, metterei sotto stress il BEC per vedere se ha dei cedimenti.
Ciao,
Egidio
Aggiornamento.
Allora ho ripristinato il tutto,per fortuna i servi funzionano ancora alla perfezione.
Aggiornato il MB"azz 88 pagine di manuale e tanta robba nuova".
Fatto tutto il setup e provato al banco.
Il MB non fa scherzi,il bec lo ho messo sotto sforzo non da cedimenti,
Non riscontro disturbi di eletricita statica.
Il problema non si ripresenta.
Chiedo una info,chi di voi ha avuto problemi di eletricita statica?
Che scherzi vi faceva il modello?
Grazie.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
