Vecchio 21 febbraio 12, 21:02   #464 (permalink)  Top
billyflora
L'avatar di billyflora
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Legnano
allora , i led a cupola hanno tutti un angolazione di luce.. basta chiedere dei led con l'angolatura più aperta..
Esistono led smd sia a bassa tensione,che come dice baracca1 quelli ad alta luminosita che funzionano a 12v.. ma basta prendere quelli a bassa tensione..
Non credo che ci sia bisogno di acquistare dall'estero per queste cosine... per fabiogiubby che abita a torino non credo abbia problemi a reperire un negozio di elettronica,quindi compri al volo senza attendere 20 giorni..e magari brutte sorprese.
n°4 led (colore quello che vorrai tu)5mm,con apertura di fascio luce massima disponibile dal negoziante..
n°1 led ad intermittenza(funziona lui da solo senza aggiunte,colore che vuoi)5mm
Un connettore maschio ed uno femmina sempre i più piccoliche a a disposizione il rivenditore(io ho preso delle liste,che praticamente sono 10 connettori attaccati in sieme e tu ritagli quello che ti serve, a mè li ha venduti assieme,cioè una striscia M ed una striscia F tutto a 2€.
Tutti fili del cablaggio li ho recuperati dal mouse rotto..
Le piastrine in alluminio le ho recuperate e ritagliate da un pezzo che avevo in cantina(ho scelto l'alluminio che non conduce corrente)
la colla a caldo la si trova ovunque..ferramenta..centro commerciale.. obi... leroy m..ecc
certo il termorestringente ed nastro adesivo..
V911-v2.... hubsan x4..... Walkera master cp....Quadricottero Zabo 250...wl v977.... Nano 3D....chersoon 10A.... Gundam 3,5 metri!!
billyflora non è collegato   Rispondi citando
