Originally posted by Mau89@21 dicembre 2004, 21:48 allora il mio trasformatore ha un massimo di 6,2 ampere, da 150 a un an massimo di 260 watt (12+12)
che mi dici?
ciao e grazie ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Non mi è molto chiaro le caratteristiche del trasformatore.
E' un trasformatore con tensione di uscita di 12+12 Volt e con 6,2 Ampere massimi?
Se è così può andar bene ma dipende dal tipo di filo che userai, dalla sua sezione e dalla sua lunghezza.
Nel mio caso uso filo per resistenza elettrica con diametro di 0.3 mm, la lunghezza la trovi controllando la temperatura del filo. Se è troppo caldo allunghi il filo, se scalda troppo poco lo accorci.
