21 febbraio 12, 20:32
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Originalmente inviato da mamalox Ciao. Il barchino è bello e fatto bene.
Un bel progetto prima di partire è la decisione più saggia.
Barchini del genere ne sono già stati costruiti molti, in questo forum, ma soprattutto in Francia.
I due barchini di questo forum, costruiti in quel modo hanno visto l'acqua solo una volta e poi penso riposino in qualche cantina o soffitta.
C'è un errore sostanziale nel tuo progetto, la posizione dell'elica e del motore.
Ti annuncio già che ti serviranno 20-30m (se sei fortunato) per fare girare la barca di 180°.
Questo perchè:
- L'elica va posizionata più a poppa possibile rispetto allo scafo, di conseguenza anche il timone. Cioè almeno all'altezza delle due curve posteriori. Già con questa modifica il barchino girerà molto di più.
- Ma ti si presenta comunque un altro problema, questa forma dello scafo sarà poco maneggevole, diciamo meglio poco direzionale. Uno scafo normale è piantato in acqua e gli spostamenti sono aiutati dalla punta della barca che la fa andare in traiettoria, nella direzione imposta dal timone. Con uno scafo del genere (modello chiatta) ti muovi solo con motore e timone, sarà governabile, ma la navigazione sarà un continuo drift, non eccessivo, probabilmente anche divertente... ma bisognerà stare attenti! Praticamente dovrai correggere continuamente la rotta raddrizzando di continuo il timone. | Questo problema è forse il più facile da risolvere: basta montare una piccola pinna sotto la prua.
Carlo
