Discussione: Polaris - Build log
Vecchio 21 febbraio 12, 19:53   #390 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
pesa 70 grammi circa con cavi e connettori, la cassa è grandicella, sarà circa 3 cm o qualcosa in più di diametro, la lunghezza carà un cm o poco più.
ho il tester e il wattmetro, che prve posso fare?
MMmmmmmm le dimensioni non mi dicono nulla di buono. Tre cm di diametro e uno solo di lunghezza vuol dire che ha degli avvolgimenti un po' piccoli e quindi non ha molta potenza. Mi sa che non va bene. Se hai un watmetro puoi conoscere la potenza del motore a seconda dell'elica che monti. Sapendo che batterie usi (e quindi conoiscendo i volt) puoi ricavare la corrente assorbita.
Un motore per far decollare il polaris deve avere almeno 200watt di potenza.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
