Originalmente inviato da frank Ok, ma qui c'è un carico che è rappresentato da diversi momenti torcenti a diverse stazioni, non capisco la similitudine. Comunque se non è quel che ti preoccupa possiamo parlarne in un altro thread.
P.S. Recensione? |
L'esempio con momento concentrato dovrebbe facilitare la comprensione delle azioni dato che abbiamo senz'altro avuto esperienza di una situazione del genere.
Pensa ad una trave con un perno sporgente infilato perpendicolarmente al suo asse .
Un carico messo all'estremità del perno provoca una torsione ( supponiamo per semplicità che la trave sia sostenuta in modo che non possa flettere )
Le sezioni ruotano di un angolo proporzionale al momento torcente, al momento d'inerzia torsionale ed alla distanza tra una sezione e l'altra.
Ogni rotazione si somma alla precedente fino ad arrivare alla rotazione massima in corrispondenza del carico.
Se sistemo un altro perno, con le stesse modalità del primo, all'esterno, anche se ho un carico minore e quindi un minore momento torcente, si creeranno nuove rotazioni che vanno ad aggiungersi a quella precedente.
Il P.S. non era riferito a te.
