Discussione: Progetto "Tafano"
Vecchio 30 agosto 06, 12:19   #48 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da RuPa
L'altra sera ho terminato i piani di coda.
Devo ammettere che non sono solo belli da vedere, ma pure robusti, rigidi e soprattutto leggeri. [altre foto qui]
Prossimamente assemblerò la fusoliera, ma prima dovrò acquistare il supporto motore e i due tiranti per il comando dell'elevatore e del timone.
E qui mi sorge una domanda.
Che tipo prendo, di che diametro?
Ho visto che ne esistono di diverso tipo
Ci sono quelli flessibili costruiti con un tondino da ø1.5mm rivestito in teflon che scorre a sua volta in una guaina in dello stesso materiale.
Poi ne ho visti di più rigidi, in pratica un tondino di acciaio armonico da ø2mm che scorre in una guaina.
Ora non so cosa utilizzare.
La prima mi sembrerebbe la più scorrevole, ma la mia paura é che in compressione il cavo di pieghi e non riesca a comandare a dovere la parte mobile. Posso solo immaginare il servo dell'elevatore che spinge il "tirante" per cabrare, magari dopo un'affondata a manetta.
La seconda soluzione invece mi assicurerebbe una maggiore sicurezza in compressione, ma non sono sicuro che la scorrevolezza sia delle migliori.
Grazie a chi mi sarà di aiuto
Ruggero"
Ciao Ruggero, proprio un bel lavoro!
Ma veniamo al dunque: se riesci a mantenere le guaine di scorrimento belle dritte, senza avvallamenti o curve strane, la soluzione migliore secondo me è quella con il tondino da 2mm che scorre nella guaina; anche io quando ho realizzato il "QUADER" ho optato per questa soluzione e devo dirti che il movimento è venuto bello fluido, ho curato molto la linearità della guaina ed ho creato un ancoraggio in più, circa a metà della guaina stessa per evitare che si incurvasse. L'altra soluzione, per me è troppo sottoposta a flessioni in fase di "spinta", quindi non proprio sicura per il "cabra".
Ciao e buon lavoro
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
