Originalmente inviato da paologiusy Scusami, secondo me devi tener presente che i "tiranti" lavorano solo a trazione per definizione. Se è quella la funzione, qualunque soluzione sceglierai, scordati di farla lavorare anche a compressione, a meno di utilizzare sezioni importanti e ridurre di molto la lunghezza. La resistenza alla azione opposta (se ho capito giusto la chiusura delle ali in situazione di volo rovescio) devi affidarla solo alle baionette.
Così, per contribuire.
Vai che sei grande.
Ciao. |
Temo di non condividere le tue osservazioni. Se è compito delle baionette contrastare la chiusura della ali in volo rovescio perchè non dovrebbero farlo anche in volo dritto?
Penso che il nome esatto di queste strutture non sia 'tiranti' ma qualcosa come 'sostegni alari'. La loro funzione è sia di tiranti che di puntoni.
Nel mio caso la lunghezza si aggira intorno ai 40cm e la sezione del tubo di alluminio è di 5mm.
bye
