Mi rifaccio ad un consiglio di banixj Ti consiglio una coppia di questi:
Brushless Motor Viper 2250 6-Pol
Per fare un missile senza avere troppi assorbimenti dovresti farlo a 8S (2x4S in serie) quindi con 33.6V andrebbe bene il motore in versione 1300 o 1620kv...
Erogano 2500W quindi l'assorbimento massimo teorico e' 2500/33.6=74.4A
Dovrebbero bastare 2 regolatori da 80A...
Quindi vuol dire che i motori , nel caso della versione 1300kv, devono fare circa 43680 giri al minuto e le eliche dovranno essere della dimensione giusta per uno scafo di circa 90 cm con doppia motorizzazione.
La mia domanda è: da dove si parte per stabilire la dimensione dei motori adatti? il regime di circa 50.000 giri al minuto è una base di partenza che può essere raggiunta scegliendo un motore con meno kv e più volt oppure con un motore con più kv e meno volt?
E se così fosse, uno scafo piccolo avrà motori meno potenti per tirare eliche più piccole (sempre con 50.000 giri) e uno scafo più grande motori più potenti che tirano eliche più grandi, sempre a circa 50.000 giri?
E' cosi?
