BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - tenere assieme le ali
Discussione: tenere assieme le ali
Vecchio 30 agosto 06, 11:49   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Dipende dal tipo di baionetta: con baionetta tonda i multilock vanno bene, ma con baionetta a lama.... meglio evitare. Oltre ai multilock e alle fascette da elettricista (metodi che ho usato con soddisfazione) ce ne sono almeno altri due:
- accessorio http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=1593 parente stretto del multilock della MPX ma piu' facile da mettere in opera.
- grano in ala, su boccola filettata saldata alla guaina della baionetta oppure su ulteriore guaina con un tondo in acciaio (3-4mm) passante in fuso preposto allo scopo di trattenere le ali.
riguardo al servo centrale per i freni, in caso di botta con fuoriuscita delle ali il servo si sgrana... successo piu' volte.... non ho mai ricercato una soluzione pero'
  Rispondi citando
