va bene che erano le 23.30 di sera ma qualche cosa non mi quadra, la versione è quella nera e credo che meccanicamente non cambia niente dal Se.
Monto tutti i servi del ciclico ds410, con il calibro e il manuale d'istruzioni porto a misura tutti i tiranti che vanno dai servi al piatto e dal piatto alle pale, a questo punto è tutto in parallelo e a metà stik del gas ho 0° con le squadrette centrate con i servi.
Misuro con lo strumento e con gas a zero ho un incidenza delle pale di -12° , al centro 0° e al massimo del gas +9°, e ora che si fà, sono andato nel menù dello swash mix e ho aumentato il valore del passo per avere +11° con il gas al massimo, ma ora con il gas al minimo supero penso di molto i -12° saranno un -14°, ora dovrei correggere la curva del passo cioè durante il settaggio è lineare da 0 a 100, quindi dovrei cambiare quello 0 fino ad arrrivare ai -11°, quindi avrei ad esempio una curva del passo in questo modo 17-25-50-75-100 per avere -11 +0 +11?
Sarò addormentato ma mi sfugge qualche cosa
