Grazie per l'info.
Però credo che sia un po' controproducente "impregnare" molto la balsa... già di suo credo che assorba un sacco, e se non sbaglio più resina si "pappa" e più poi aumenterà il peso, giusto?... Infatti penso che la cosa migliore sia prima usare l'impregnante ad acqua che secondo me è molto più leggero della resina, e quindi "verniciare" con la resina un po' diluita, che ne dite? In questo modo dovrebbe bastare una o max 2 mani leggere di resina per fare lo strato superficiale e isolare la balsa, che sarà comunque già impregnata dall'impregnante (o turapori che dir si voglia)... proverò su un pezzo di scarto... e vediamo il risultato...
