Originalmente inviato da gufoluca Adesso mi hai preoccupato!
Sono proprio su questo particolare .. ho lavato tutto con alcool per eliminare olio e grasso su filetti.
Qualche consiglio ?
grazie!
Luca |
nulla più di quello che già hai fatto
solo che occorre smontare con attenzione per non sovvertire l'ordine delle varie parti
è anche utile fare un riferimento sulle pinze in modo da rimettere lo spindle nello stesso ordine in cui lo hai smontato rispetto alle pinze stesse, perché a volte da un lato tiri fuori tutti i pezzi, dall'altro solo una parte, e si rischia di infilare pezzi in più da un lato e pezzi in meno dall'altro
una volta infilato lo spindle con una delle pinze, di dà un pelo di grasso ai gommini (dampers) evitando che vada nel filetto dello spindle
la vite di serraggio necessita solo di una punta di frenefiletti, e di un buon serraggio
NON fate girare il rotore prima di tre ore, per far agire bene il frenafiletti che deve "asciugare"
