Originalmente inviato da GianlucaGe Stavo verificando di avere tutto il necessario prima di lanciarmi al montaggio: mi manca ancora prima di procedere una chiave esagonale da 2mm con manico stile cacciavite (anche se a "L" sono incluse nel kit) il frena filetti (t43) è presente e
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk anche l'r48 per parti metalliche c'è. Alla voce CA presumo colla non ho nulla: va bene l'attack? E anche il grasso, non fornito, c'è un tipo specifico? |
certo con la esagonale con il manico lavori meglio, però se usi pazienza ed attenzione, puoi farcela anche con le "L" in dotazione (Align è Align, altri nulla ti danno)
cmq, considerato che un set di chiavi esagonali con manico ti serviranno sempre, vai appena puoi in un brico o in un negonzio e guarda che trovi, ovvero quanto ti costano tre chiavi:
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
per le 3 mm (modelli più grandi) io uso quelle della moto o che cmq di solito abbiamo in casa tutti
tra le chiavi Align, dovresti avere anche la 1,0 mm (o no ?)
ah, NON perdere la "L" piccolina, serve per i grani dei pesetti della flybar e dei grani degli steli del carrello
mettila da parte con cura, poi, io per non perderla, la tengo dentro una delle bustine vuote
