Originalmente inviato da giocavik ......
(considerando la MOSTRUOSA tecnologia impiegata...avevano pure riprodotto il presunto piumaggio\peluria sulla 'fusoliera' corpo...)
Non disperiamo sull'italico genio... |
E' appunto della mostruosa tecnologia (che non ho) che sono preoccupato.
Comunque per il meccanismo, l'idea è come segue:
Immagina la centina di radice che si muove come la biella di un motore a scoppio a cilindro orizzontale rivolto verso la coda - avrebbe quasi esattamente il movimento che cerchiamo: il BU trasla orizzontalmente, il BE descrive una traiettoria circolare.
Il problema è che il movimento orizzontale di un ala dovrebbe essere molto minore di quello verticale, quindi la traiettoria del BE dovrebbe essere un ellisse con asse maggiore verticale.
Per limitare la corsa in senso orizzontale bisogna dare "gioco" nel solo senso orizzontale alla biella.
Quanto gioco ? Pari alla differenza tra l'asse maggiore e l'asse minore dell'ellisse che vogliamo ottenere.
Mi son spiegato meglio?
