Vecchio 20 febbraio 12, 23:58   #5952 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da JORDAN Visualizza messaggio
Ciao Giro... ti chiedo se pilotare un ely "carenato" richiede una tecnica diversa da altri modelli come ad esempio il TREX 500 o 600 etc etc
quando guidi un ely in fusoliera devi cercare di fare il volo piu' pulito e morbido possibile,queste due cose le ottieni primo dai pollici,poi da un set up apposito,per esempio una curva motore il piu' bassa possibile (questo a beneficio anche del realismo),sempre pero' bisogna farlo aggiustando i rapporti per poter comunque tenere una percentuale del gas medio alta per far lavorare bene il regolatore,e una curva passo dolce senza eccedere con i gradi,e non usare pale troppo rigide.per il volo bisogna ricordarsi di avere un eli che gira meno e pesa di piu' quindi cercare di prevedere prima le sue eventuali defaianse,perche' non avresti potenza sufficiente per un eventuale recupero,un altra cosa del volo in fuso e' che si sente molto di piu' il vento per via della maggior superfice.comunque quando ci rivediamo ti faccio vedere i diversi set-up che ho tra fuso e rex in versione 3d cosi' capisci meglio
  Rispondi citando
