Originalmente inviato da GIROSCOPIX la fuso e' una align,che alla fine non e' altro che una heliartist.i pezzi combaciano bene,su quello non ci sono problemi,i carrelli sono ben fatti,ma non mi piace il loro modo di lavorare.premetto che io li ho fissi per mancanza canale,ma appena montati facendoli chiudere a mano dopo un po' di chiusure, c'era sempre un carrello che dopo un po' andava fuori fase perche' il leverismo viene bloccato su un alberino con un accessorio di plastica, che non si riesce a bloccare bene su appunto gli alberini dove vengono fissate le ruote,e anche questi benedetti alberini si muovono nella fuso senza nessun tipo di o bronzina o cuscinetto,quindi il movimento e' duro.appena riusciro' a prendermi sta benedetta radio con qualche canale in piu' ho in mente di rivedere tutto il movimento. |
ecco, allora era proprio il carrello, anche se fisso, che va rivisitato personalmente, infatti mi pare di ricordare che 'sti pezzetti in plastica vengono sostituiti con altri in lega o in bronzo autocostruiti
