Discussione: Costruzione Fi-156
Vecchio 30 agosto 06, 09:07   #394 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
@paologiusy
Hai ragione, il tubo di carbonio da 3 non esiste. L'idea del legno 'armato' mi era già balenata solo che l'acciaio da 1mm ed il balsa risulta insufficente per assicurare la giusta rigidità alle strutture.
Bisognerebbe utilizzare tiglio al posto del balsa ed acciaio armonico da 1,5 o 2. In questo modo il tirante sarebbe sicuramente resistente alla trazione ma per ciò che riguarda la resistenza alla compressione non ci metterei la mano sul fuoco.
Scusami, secondo me devi tener presente che i "tiranti" lavorano solo a trazione per definizione. Se è quella la funzione, qualunque soluzione sceglierai, scordati di farla lavorare anche a compressione, a meno di utilizzare sezioni importanti e ridurre di molto la lunghezza. La resistenza alla azione opposta (se ho capito giusto la chiusura delle ali in situazione di volo rovescio) devi affidarla solo alle baionette.
Così, per contribuire.
Vai che sei grande.
Ciao.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
