Originalmente inviato da rugrug scusa, ho formulato male la domanda, tanto che mentre scrivevo ho anche pensato che poteva essere capita male
sì, il Gaui ho immaginato, io ti chiedevo / chiedo ora che fuso hai usato
sempre al tempo, mi sono letto un po' di forum sulle varie fuso Airwolf e le più ho appreso che come te le danno hanno qualche problemino, specialmente negli attacchi del carrello retrattile (se tale uno lo vuol fare), e tali problemini riguardavano, sempre secondo le notizie nei forum, le fuso della heliArtist: insomma c'era da metterci dell'extra, per far combaciare i pezzi
ecco perché ti chiedevo che fuso hai impiegato per questa tua bella realizzazione |
la fuso e' una align,che alla fine non e' altro che una heliartist.i pezzi combaciano bene,su quello non ci sono problemi,i carrelli sono ben fatti,ma non mi piace il loro modo di lavorare.premetto che io li ho fissi per mancanza canale,ma appena montati facendoli chiudere a mano dopo un po' di chiusure, c'era sempre un carrello che dopo un po' andava fuori fase perche' il leverismo viene bloccato su un alberino con un accessorio di plastica, che non si riesce a bloccare bene su appunto gli alberini dove vengono fissate le ruote,e anche questi benedetti alberini si muovono nella fuso senza nessun tipo di o bronzina o cuscinetto,quindi il movimento e' duro.appena riusciro' a prendermi sta benedetta radio con qualche canale in piu' ho in mente di rivedere tutto il movimento.
