Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 20 febbraio 12, 21:30   #2335 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
io ho fatto cosi': ho acquistato i pacchi da HK che li spedisce dalla germania: fanno presto ecostano poco. Come ha detto Rug i pacchi HK hanno sempre XT-60 quindi ho tagliato i connettori sia al regolatore che alla batteria eflite e ho saldato XT60. Fine. Ora ho 7 lipo e non ho piu' problemi..
tornando al binding: facciamo un attimino gli ingegneri (io sono ingegnere elettronico, ahime'...). Il binding e' unprocesso nel quale trasmittente e ricenente condividono un codice chiave. Da quel momento la ricevente accetta solo segnali che sono codificati in accordo alla chiave. Un a sorta di encryption quindi.
Problema: non c'e un vero handshake tra trasmittente e ricevente proprio perche' la ricevente non.. trasmette. Ma deve per forza essere la ricevente ad avere il codice proprio perche' normalmente si ua una radio con piu' riceventi e la radio deve essere in grado di indirizzarle. Allora come fa la radio a imparare il codice della ricevente se quest'ultima non lo trasmette ? Semplice: non puo' saperlo quindi forse non funziona cosi'.
Seconda possibilita': la trasmittente quando in modo binding trasmette un codice generato randomicamente (sempre lo stesso per tutta la sessione di binding) e la ricevente lo memorizza e a quel punto lo segnala all'utente con un beep, un led che si accende,... e l'utente smette di tenere la radio in binding. A queto punto la radio salva nel banco di memoria anche il codice trasmesso. Cosi' fila...
Ma se e' cosi' puo' aver ragione Steno: copiando un setup in un nuovo banco forse la radio copia anche il codice... bisogna provare per sciogliere il dubbio. Meglio fare la prova coni cavetti motore staccati, non si sa mai... :-)
io sono CUS (Comune Uomo Strada) che piace sapere come funziona cosa ma poi deve principalmente usarla ed impara a non fare casino - stop
e ti dico questo:
Walkera serie WK (non conosco le Devo nei dettagli):
il binding avviene con qualunque rx compatibile sia alimentata nel giro di 10 secondi dall'accensione della radio (nella 2801 Pro c'è un'opzione accessoria per l'assegnazione di un ID che binda solo quella rx con cui hai attivato l'ID). NON è possibile accendere prima la rx e poi la radio, poiché il binding non avviene (tranne nel caso su ricordato di ID attivo nella 2801 Pro). Il binding è possibile anche con altre radio, anche accidentalmente (tranne sia utilizzato l'ID)
sistema Spektrum
il binding è ESCLUSIVO tra quella data rx e quella data memoria-modello, per cui non è possibile usare erroneamente una memoria per un modello differente. Per usare la rx con una memoria diversa, devi ri-bindare. Quindi non è possibile che la radio di un altro bindi le tue rx, ma neppure altre memorie della tua stessa radio: il sistema è "blindato"
sistema Futaba (Fasst, il FHSS lo conosco poco)
il binding avviene con le rx bindate a quella radio, per cui se non stai attento, potresti ritrovarti ad usare la memoria sbagliata, o il modello sbagliato. Non è però possibile l'interferenza di altre radio o rx con la tua
Hitec e altre non so dirti
