MICROINTERRUZIONI?
Ciao,
capita spesso questo problema e non sei l'unico,
non so se è quello non ho la certezza ma puo essere che le tue batterie abbiano delle microinterruzioni, seppur infinitesimali, il BEC o il regolatore
in realtà si "spegne" e quindi reinizializza il tutto,
per vedere questo difetto ci vorrebbe un oscilloscopio con memoria, perche troppo veloce per qualsiasi tester,
quello che posso consigliarti è di armarti di santa pazianza, e molta,
e ricontrollare il pacco batteria contatto per contatto
e nel caso rifalli in modo accurato,
se nuovo , rivolgiti dove le hai acquistate e portandoti il modello fai in loco da lui un test con altre batterie,
Puo anche essere che le batteire ti "sembrano cariche" perche misurate a vuoto, mentre sotto carico se ve ne una difettosa puo far scendere la tensione al livello di taglio del Bec nel momento in cui inzia ad erogare verso il motore, ....
questo lo puoi verificare con un tester al momento che dai gas...
ciao buona giornata
