Originalmente inviato da flylight non vorrei dire una fesseria ma le lipo partono con una corrente alta le mia circa a 3 A e poi va giu fino a zero la tensione ovviamente e costante mentre ho visto che sulle nikel e il contrario |
3A?? spero tu abbia delle batterie da 3000mah, altrimenti il tuo caricatore ha dei seri problemi!
la carica avviene a corrente costante per la prima parte di carica (il 75% circa del tempo)e la corrente corrisponde ad 1C (oppure a scelta dell'utente che dovrebbe impostare 1C), lo ho verificato, ma comunque c'è scritto in ogni manuale di caricatori per lipo, spesso ci sono anche le curve di carica che chiarificano il tutto, dopo invece avviene a tensione costante.
